Общи приказки 166
    След като основното предназначение на амортисьора е това да "гаси" вертикалните трептения на колелата с цел те да бъдат в постоянен контакт с настилката, съответно при недобре работещ амортисьор има ситуации (по-висока скорост и неравности по пътя) в които колелото губи сцеплението си с пътя. Тогава е нормално да се загуби от ефективността на управлението. Горе долу същото се получава и на хлъзгав участък.
    Иначе изпуснали амортисьори не водят до промяна в ъгъла на зъвиване на колелата.
    Аз мисля, че гаси единствено трептенията на купето, да не хванеш морска болест примерно.
      Това е следствие от гасенето на трептенията на колелата и се усеща като комфортно возене. Но в случая говорим за добро и сигурно поведение на пътя.
      Най-неприятното нещо е това да влезеш с по-висока скорост в завой, настилката да е неравна а амортисьорите да са ти изпуснали. Колата се буквално се понася във въздуха поради това, че през голяма част от времето гумите не контактуват с настилката.
      Или казано иначе - носиш се като народна песен
        "Един от основните елементи в окачването на автомобилът е амортисьорът. Неговата главна функция е да елиминира вертикалните колебания на купето на автомобила..."
        някакъв цитат
          някакъв цитат
          Да, но вертикалните колебания на купето се получават в следствие на вертикалните колебания на колелата.
          Тъй като колелата са доста по-леки от купето, при високи честоти на трептене купето по-трудно променя положението си по вертикала в сравнение с колелата.
          Това води до отделяне на гумите от настилката.
          - Лични разсъждения, потвърдени в пактиката.
            Кой го е еня за първопричината, важно е следствието- да не клати купето
              И без да се интересуваме от първопричината е добре да сме наясно с това, че при по-спокойно каране изпусналите амортисьори водят само до неприятното люлеене на кораба. Но в ситуациите за които говорих по-горе нещата стават доста по-опасни от просто едното люлеене.
              • Някъде бях чел, че изпусналите амостисьори увеличавали и спирачния път по същата причина - амортисьорите служели да натискат колелата към пътя и ако ги няма се губел контакт с настилката и от там по-дългото спиране
                • Освен всичко останало, карането с изпуснали амортисьори съсипва и гумите.
                    И носачите - тампони, шарнири, както и пружините.
                    • Може да ви е странно но при мен съсипва дори и спирачните маркучи отпред
                      • И най вече наща сигорност и на останалите
                        • Момчета, от няколко дена ми светва дюзата на таблото и вчера след работа я закачих да видя какво става и хоп - P0115 Water Temperature Sensor. Да разбирам ли, че датчика ми за температурата е дал фира или термостата е за смяна.Факт е и, че ако карам полекичка трудно стига 90 градуса което може и да е нормално не знам.
                          Предполагам все някой вече е минал по тоя път но тема не намирам.Тая вечер пак ми светна и след известно време изгасна преди малко като се прибирах но късно и не съм я закачал да гледам какво е - предполагам, че пак ще е P0115 Water Temperature Sensor.
                          • На моята също светваше, смених термостата( вернет) , датчика - стария. Стига до 90 гр. след 10- 15 минути и повече не мърда. Преди това не достигаше 90 гр
                            • Не знам на някой да е светнала грешка от термостат, по-скоро датчика
                              • При мен с издухания термостат повече от 70 градуса в по хладно време не качваше, по таблото нищо не ми е светило.
